Vecchio 12 settembre 12, 00:12   #25 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Dovresti partire con i trim radio a zero (neutri)
Vai nella schermata impostazione servocomandi e controlla:
- i sub trim (aiutati a centrarli senza esagerare) se sono a 0 è meglio...
- le corse dei servocomandi non devono essere eccessive (100% va bene)
- un pò di esponeziale 20-25% aiuta la precisione al centro dello stick
- se hai usato qualche reverse dopo il sub trim, quet'ultimo può essere sballato...
Aiutati poi col servo monitor a visualizzare ciò che hai fatto... naturalmente meno miscelazioni usi meglio è... (usa solo le funzioni necessarie) se usi la mix flaperon con i flapperoni giù è probabile che vai oltre il fine corsa quando dai di alettoni... ergo meglio disinserire quet'ultima funzione se non serve.
In pratica il problema fondamentale è che sei partito già con i servi "di lato" trimmati di 1/4 come visualizza il servo-monitor....... a meno che è un difetto radio...
p.s.: con la Y come viene visualizzato il ch alettoni? (con il trim a 0) é simmetrico? oppure è anch'esso di lato?
p.p.s.: di più ninzò
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
