Originalmente inviato da Zotar Le ali sono attorno ai 600 Gr cadauna, servo incluso. La deriva...non ne ho idea, non l'ho pesata e ormai è incollata alla fusoliera .
I servi sono 2 Hitec HS 311, 3,5 kg*cm di "pura-mostruosa-potenza".
Altre foto, incollati i blocchetti (in compensato di betulla) per i ganci degli elastici e quelli per i pioli anti-rotazione in compensato di pioppo. I pioli sono in ramino.
Penso che il modello peserà alla fine attorno ai 1600 gr. Non troppo distante da quello originale.
Ciao ciao
Francesco |
Da un modello do questo tipo, a grandi linee, che efficienza ci si può aspettare se paragonato ad un aliante "tranquillo" non acro, di dimensioni e carico alare simili?
Scusate la mia ignoranza nel campo...
