Per la MX-12 stamattina ero in desktop remoto con aquila1 e in PPM era impossibile vedere la radio... per risolvere consiglio di :
disinstallare ogni precedente versione di PPJoy e scaricare la versione 0.83
da qui :
http://www.simtel.net/product.downlo...s.php?id=75176
A questo punto scaricare la nuova versione di SmartpropoPLUS 3.1.0 da qui:
http://www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html
cliccando su smartpropoplus per PPJoy
Per i dubbi sul cavo Per MX12 c'e' anche un link che enumera tutto i cavi ...
La MX 12 ha bisogno di un cavo MONO-MONO anche se questa mattina con lo stereo-stereo e' stato possibile effttuare lo stesso la registrazione del segnale PPM in modo corretto.
Per primo seguite la guida di gigiovanni e installate ppjoy 0.83 a questo punto non lanciate il file PPJDLL ma scompattate in una cartella i file di smartpropo plus e lanciate il file SPconsole.exe
Si apre una semplice mascherina che permette di selezionare :
-Modulation Type (scegliete la vostra radio e/o modulazione)
-Audio source (selezionate la vostra scheda audio registrazione mic)
-Cliccate sul segno di spunta PPJ Extension
-lasciate il segno di spunta su SHIFT polarity (autodetect)
A questo punto premete il tasto Hide e vi ritrovate una piccola nuova icona sulla taskbar vicino all'orologio.
provate ora a muovere gli stick e controllate se sul pannello di controllo di Xp periferiche di gioco il vostro joy si muove
Spero che Gigiovanni abbia tempo di integrare l'articolo io purtroppo non ho tempo per fare tutte le foto alle mascherine
Spero che si risolva il problema alla MX-12 di tutti quelli che in questi giorni avevano difficolta a settare PPJoy .
Nel caso ci fossero problemi provate a settare la radio PPM e utilizzare PPM generica e poi a provate JR PCM ...
Questo e' tutto quello che ho potuto fare a presto.
ProtoMAX
E il gioco e' fatto
