Originalmente inviato da maricaro Infatti oggi ho smontato il tappo carter è ho trovato alcuni segni di sfregatura. Ho provato a spingere la ventola con le dita verso l'alto (il motore è ancora montato sul modello) e mi è sembrato, non so se è solo in'impressione, di aver sentito un piccolo tac, come se l'albero motore fosse arrivato in battuta. Dopo aver rimontato il carter e tolto la candela per una spurgatina, con l'avviatore ho provato a far girare il motore (con la candela inserita) e girava tranquillamente. Comunque mi sembra strano che nessun mi sappia dire se questa rondella l'avete montata o no, sia che si tratti di un TT53 redline o di un OS 50. Il nitro sta proprio scomparendo? | ciAO MARICARO CHE TIPO DI CANDELA USI PUO DARSI CHE ANCHESE E NUOVA LA CANDELA SIA DIFETTATA O PUO DARSI CHE APRI POCO LA LEVA DEL CARBURATORE, PORTA CON I TRIM TUTTO A MINIMO E PIAN PIANO AUMENTI, NON AUMENTARE DI TANTO FAMMI SAPERE:
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
Ultima modifica di mastermide : 11 settembre 12 alle ore 21:40 |
