Vecchio 11 ottobre 06, 20:15   #60 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 24-08-2004
Oggi ho fatto le prime prove con l'alimentatore (un colorsit da 550w, l'etichetta riporta 25A massimo sui 12v, spero bastino ), mi interessava sapere, prima di smontare tutto, se funzionava e che tipo di resistenza di carico sui 5v mettere. Sul connettore principale ho messo in corto il filo verde con un qualsiasi nero: di convenzione il verde e' il power on, se uno volesse mettere uno switch per accendere e spegnere l'ali basterebbe collegare il filo verde e uno nero a questo e fine, il mio ali pero' ha il classico pulsante di accensione dietro quindi ho risparmiato , ho acceso e la ventola girava e sui 12v avevo 11,67v quindi anche senza un carico sui 5v tutto va. Ho messo un carico sui 5v e massa di 15 ohm e 10w ottenendo un 11,97v (siamo sui 2W infatti la piccolina non scaldava molto) e una resistenza da 1ohm 25W per un bel 12,37v in uscita e un bel po' di calore in piu' (qui siamo sui 5W). Riassumendo: se servono voltaggi superiori ai 12v meglio mettere una resistenza piccola e di grande wattaggio, altrimenti si puo' scegliere di non metterla, se l'ali funziona senza il carico sui 5v, oppure metterne una che pero' faccia disperdere meno Watt possibili (come si era detto, piu' ne hai, piu' calore hai).
Per quello che devo fare io mi andrebbe bene anche il "senza carico" pero' lessi che in realta' il carico sui 5v serve a qualche circuito dello switching per stabilizzare qualcosa, percio' penso proprio di optare per la piccola resistenza da 15ohm che comunque mi da quasi 12v e scalda pochissimo. Domandone: ma aggiungendo il carico dei motori secondo voi mi devo aspettare una flessione di voltaggio sui 12v? Non che mi preoccupi, i motori vanno nominali a 3,3, anche se vanno poi a 11v invece di 12v non sarebbe male (meno calore dissipato ).
p.s. consiglio di leggere sempre bene le varie scritte in minuscolo dei tester, specie quelle che riportano parole come Max, seconds etc. e ridurre del 30% il valore riportato, perche' ho provato a misurare l'assorbimento sui 12v con ali acceso e senza carico sui 5v e misurava 16-17A...solo che dopo 6-7 secondi ho iniziato a sentire il profumino di gomma bruciata e il filo dei puntali era diventato molto...molle eppure c'era scritto "max 20A per 15 sec"
Rata non รจ collegato   Rispondi citando
