Originalmente inviato da crazykite No, io ho tagliato 3 mm più a sx
Comunque alla prima accensione (PG e PS_ON a massa), con scocca chiusa e avvitata a dovere, dopo una decina di secondi ho sentito uno "TOC" forte e deciso.
Ho pensato di aver fatto qualche cazzata...
Scollegato e riaperto il tutto ho visto un condensatore con la valvola di sfiato (la crocetta superiore) leggermente gonfia.
Mi sono messo l'anima in pace ma dopo aver fatto un'ulteriore prova devo dire che tutto funziona perfettamente. A vuoto ho 13.62V e con 120W di lampadine ho un 13.58V e ho caricato delle lipo 5200 a 2C senza alcun problema...
Grazie ugualmente
CK |
Ottimo risultato.
Ti consiglio vivamente di sostituire i condensatori elettrolitici su
tutte le linee di alimentazione (3,3V, 5V e 12V); anche se 3,3 e 5 non le userai lavoreranno comunque.
Quello sulla 12 Volt è senza meno da 16Volt/lavoro; sostituiscilo con uno di pari capacità (dovrebbe essere un 1000microFarad) ma da 25Volt/lavoro.
I condensatori in quelle condizioni possono ..... esplodere ......
