Originalmente inviato da streetfighter82 Tecnicamente l'ammortizzatore è meno duro, ... ma almeno funziona. Tu devi fare ammo che funzionano, lascia perdere il discorso ora rebound o non rebound, high pressure o tecniche varie di montaggio.
Il montaggio low pressure è classico, eventualmente puoi usare un olio più denso (ma non troppo eh) perché nell'off road non servono ammo stile on road, durissimi, sennò la macchina salta sul terreno sconnesso invece di leggerlo.
Probabilmente ora scendono troppo appunto perché non funzionano correttamente, comunque è giusto che scendono. Come un auto vera, mai usato un cric?? Vedi quanto ti si alza l'auto prima che si stacchi la ruota ... stesso discorso praticamente. |
va bene, ma addirittura più di un cm? allora forse gli ammo 103 non erano sufficienti, ci voleva qualcosa di più! o è giusto che il telaio scenda più giù dei braccetti?
