Originalmente inviato da kaboc6 Esatto, un minimo di differenza è tollerabilissima.
Basta usare la testa e non fare gli sboroni.
Proprio in questo momento ho sotto carica 4 lipo 3s che misuravano da un minimo di 3.4 ad un massimo di 3.7 per cella e le altre due con voltaggi intermedi tra questi due valori.
Basta collegarle in sequenza, dalla più scarica alla più carica e connettendo sempre dopo il connettore di bilanciamento, così il grosso lo assorbono i cavi di potenza che sono di sezione più robusta.
In questo modo, la lipo con tensione maggiore si scarica su più lipo contemporaneamente, non su una sola, che potrebbe soffrire di più.
Non è un pdf ma c'è tutto ciò che c'è da sapere sulla carica parallela. |
e va da se che, se sulle lipette da 500 chiudo un occhio sul DV 8max 0.4), sulle 6s da 3600, mi tengo più prudente (max 0.2), nonostante i conti mi diano sollievo
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
