Originalmente inviato da andreaoyeah Ciao Lift, me la spiegheresti la differenza tra gioco radiale e assiale? il movimento dell'alberino che loccia nel buco del cuscinetto cos'è?
Appena buttato via un alberino appena scartato per questo... inoltre era arrugginito da nuovo! ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
gli alberini hanno anche un altro problema: spesso una delle due filettature porta-manina esce male (nel mio caso era piena di una sostanza rossiccia, che ho rimosso con un filo di acciao, WD40, aria compressa e mooolta pazienza...)
quindi, in caso di uso di un alberino nuovo, suggerisco di provare, prima di montarlo, ad avvitare le due viti a vuoto, con cura e attenzione, poichè è un lampo gripparle e romperle dentro...in caso, provate a scambiarle (le tolleranze di vite e foro potrebbero essere favorite)
Da accertarsi che entrino fino a battuta o comunque della stessa quantità, altrimenti ci sarà eccentricità e vibrazioni!
infine il montaggio: ho una certa paura di mettere troppo frenafiletti, e quindi, se la vite è già dura di suo, evito, se è lenta, sporco solo il primo filetto: finora ha funzionato
IMHO
