Vecchio 11 settembre 12, 12:53   #70 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da jonapo Visualizza messaggio
ho seguito anche uno schema per il rebound al 50%, e cioè di chiudere a metà il tappo sul cilindro pieno e il pistone tutto abbassato, poi spingere i pistone per metà dentro e infine chiudere del tutto il tappo, ma niente!
adesso gli ammo sono più "duri", ma una volta montati si abbassano di un cm buono sotto il solo peso della macchina, pur con le ghiere di regolazzione abbassate fino ametà corsa!
a questo punto, non so, provo a smontare davvero tutto, e metto il disco con 4 fori invece di quello da due, e rimetto l'olio più liquido, sperando cambi qualcosa
Per ammortizzare bene e copiare il terreno un amo deve avere corsa in entrambi i sensi se no avresti un modello rimbalzoso che a ogni minima buca o sporgenza del terreno si ribalta e piu che giusto che quando appoggio il modello gli amo si chiudano un attimo.
Ma stai facendo dei test o solo prove a banco per vedere se l'amo rimane del tutto aperto quando appoggi?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
