Originalmente inviato da rgp1904 Ciao a tutti,
volevo sapere se è possibile caricare in parallelo batterie 1s di amperaggio diverso tra loro.
Mi spiego meglio con un esempio 2 batterie una 250mA e una 350mA, impostando su cb una corrente di carica di 600mA e ovviamente impostando batteria 1S si puo' fare?
Le ho sempre caricate a gruppi separati perchè non volevo fare guai...
grazie in anticipo | si, io lo faccio senza problemi tra 350 e 500 mAh, purchè le celle al momento della connessione siano di voltaggio simile (+/-0.3-0.4 volt).
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
