Originalmente inviato da Vadafer Io utilizzo un setup molto simile al tuo. Oltre al consiglio di lasciare il MOTOR IDLE su Medium, ti consiglierei di lavorare sulla tx. Fai questa prova. Limita il pitch travel a 85%, controlla che al centro stick le pale siano parallele ed eventualmente modifica il sub trim affinché lo siano, controlla che la distanza tra le pale sia uguale tra il pitch negativo e quello positivo ed eventualmente modifica le singole corse del pitch travel (credo che ora ho 5,5 cm di distanza), ed infine metti il gov a 72%. La mia curva è 100-65-35-65-100, quindi lascia pure i tuoi valori. Così se il resto è a posto non dovresti avere problemi. Facci sapere |
E' tutto come da te descritto, tra l'altro sul discorso tracking sono abbastanza ferrato, l'unico neo potrebbero essere i link tra lo swash plate e le manine che sono leggermente incurvati (come era successo a te) che potrebbero portarmi ad avere più passo negativo che positivo ma questo in teoria in un pitch pump dovrebbe solo essermi d'aiutoin quanto avendo meno passo positivo dovrei soffrire meno di tbo, comunque li cambierò ma non riesco ancora a capire perchè si siano incurvati, forse dopo un pò che sono montatila tensione li porta a piegarsi, capita anche a te?
