Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 11 settembre 12, 09:00   #122 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
Grazie del consiglio! Tuttavia il il master è piuttosto rabberciato, pesante e stuccato e quindi pensavo di levarlo anche per fare più spazio dentro (i servi volevo metterli all'interno).
In questo caso che grammatura consigli: considera che io carteggio un bel po' l'esterno ;)
ciao Xenos
Se vuoi togliere il master e avere il giscio in fibra e` meglio mettere almeno 3 strati da 40, ma se pensi di dover carteggiare molto non ti basteranno e rischierai di fare il buco, ne serviranno 4 o 5.
Se hai della fibra da 80 in casa potresti fare un primo strato da 80 + 2 da 40 sapendo bene che in molti punti li asperterai completamente.
Pero`, tutte queste supposizioni sono piu` o meno valide a seconda i quanto e` difettoso il tuo master e di che superficie finale dello scafo vuoi ottenere.
Se vuoi stare leggero, il master, anche se a perdere, deve essere il piu` preciso e raccordato possibile, altrimenti devi inspessire lo scafo e poi stuccarlo e, alla fine pesera` piu` del doppio del semplice scafetto di depron.
Inoltre, sempre per risparmiare peso, anche se a perdere, il master in depron/polistirolo andrebbe rivestito con la pellicola trasparente per alimenti, altrimenti le porosita` dell'espanso assorbiranno molta resina che poi, sciolto il master, restera` attaccata allo scafo aumentandone il peso.
E` quindi abbastanza evidente che ottenere una leggerezza paragonabile al depron e` molto difficile e richiede molto lavoro.
Il mio guscio monoscocca verniciato pesa circa 38 grammi, lo scafo in depron senza rivestimenti 25: durera` meno di sicuro, ma per farlo basta anche una sera e non una settimana abbondante come per la soluzione in fibra
Suggerirei, se hai questi problemi, di rifare il master e imparare ad ottenere une forma in depron vuota all'interno (cosi` puoi mettere i servi dentro) il piu` possibile precisa senza stuccare.
Se costruisci lo scatolotto realizzando con precisione le parti e le unioni hai la base di partenza precisa su cui incollare qualche strato di depron da carteggiare e stondare a piacimento: lavorando con attenzione con il tampone abrasivo sara` abbastanza semplice arrivare alla fine senza nessuna stuccatura.
Se mai si dovesse stuccare, lo StuccoFacile San Marco o similari pesano circa come il depron, quindi il peso non aumenta. Pero`, con un po' di attenzione nella tamponatura, non serve assolutamente stuccare: le piccole imperfezioni verranno mascherate dal rivestimento esterno.
Infine, una volta rivestito in plastica adesiva o, con molto piu` lavoro, in fibra da 27 g/m2 + epoxi si avra` uno scafo leggerissimo e solido quanto basta per lo scopo con un lavoro minimo.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
