Originalmente inviato da andreaoyeah Ciao Lift, me la spiegheresti la differenza tra gioco radiale e assiale? il movimento dell'alberino che loccia nel buco del cuscinetto cos'è? |
In effetti temo di aver utilizzato l'aggettivo impropriamente, ma io intendo proprio il gioco nella direzione del raggio dei cuscinetti.
I cuscinetti utilizzati qui sono radiali, cioè adatti a contrastare un carico radiale e solo parzialmente un carico assiale contro il quale sono più adatti i cuscinetti angolari o reggispinta.
A quanto pare però la tua e la mia coda con quattro cuscinetti radiali elimina del tutto non soltanto i giochi nel senso del raggio dei cuscinetti, ma anche quello nel senso dell'asse che li attraversa
In fondo non dobbiamo dimenticare che i cuscinetti 1.5x4x1.12 sono usati nelle manine dell'mCP X ed anche in quelle di coda del 130X. E' un uso improprio in quanto il carico di gran lunga maggiore è quello assiale, eppure hanno dimostrato di reggere molto bene quel tipo di carico.
Direi quindi che sono indicatissimi per diminuire l'eventuale gioco assiale dei flangiati originali.
Originalmente inviato da andreaoyeah Appena buttato via un alberino appena scartato per questo... inoltre era arrugginito da nuovo! ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Come dicono su helifreak, se si ha la fortuna di incappare in un alberino di coda con la testa perfettamente perpendicolare bisogna tenerselo caro e ripararlo in caso di piegatura dell'asse dopo un crash. Meglio raddrizzarlo che tentare la fortuna con un ricambio.
Microheli pare abbia in uscita un alberino compatibile con le manine stock a cui dovrebbero accoppiare le nuove manine con chinese weights.
Delle manine non mi fido, ma magari l'alberino potrebbe essere una buona cosa, se fatto bene e con un buon materiale.
