Perdita di quota Z fra una lavorazione e l'altra
Come CAD uso Rhino e come CAM Rhinocam, i motori sono dei brushless.
Se compilo una lavorazione in cui ci sono diversi processi, sempre con la stessa fresa, e passo da un processo all'altro (per esempio da "plateau machining" a "between 2 curves machining"), l'asse Z mi perde circa 0.3mm. Se eseguo tutto il lavoro con un unico processo, o faccio una passata di finitura finale su tutto il pezzo, non ho "scalini".
Da cosa può dipendere? E' possibile che ci sia dell'altro da programmare nei drivers dei motori?
