Salve a tutti, discussione molto completa e interessante, ho comprato da HK questo aliante in versione Kit, quindi mi appresto a studiare l'allestimento che andrò poi a montare.
Ho a disposizione un Himax HC3510 1100 che a quanto ho capito è più che sufficiente a farlo viaggiare bene con un'elica 9X6 e un esc da 40 A per stare dalla parte del sicuro, il mio dubbio è sullo spazio che trovo all'interno del vano motore: riesce ad alloggiare i 35mm abbondanti del motore e a garantire un corretto raffreddamento? Ho intenzione anche di installare i flap e di usare 6 HS81 che mi avanzano, l'alloggio interno alla fusoliera mi permette di allargare la sede dei servi senza dover cambiare la basetta in compensato?
Per ora la mia esperienza in alianti si limita agli easycosi e a un Hype Wow, spero che questo sia il passo giusto per poter poi passare a un vero aliante in fibra.
