Discussione: Bixler EPO
Vecchio 10 settembre 12, 21:02   #232 (permalink)  Top
dispetto77
Sospeso
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Per i magneti io uso quelli dei geomag li ho messi nelle ali e tengono perfettamente
in caso di botte un po' più forti le ali escono dalla loro sede limitando i danni che si potrebbero verificare con le ali incollate inoltre con le ali smontabili il trasporto è molto più facile
Interessante davvero. Sono in dubbio sull'eventualità di bloccare le ali con i magneti.
quante paia ne hai messo?
A tuo avviso, sarà mica il caso di aggiungere un elastico di sicurezza? Se in crash le ali escono dalle loro sedi, non si possono verificare problemi o rotture dovute all'asticella di carbonio che, parzialmente fuori scasso, va a far leva sull'EPO in modo anomalo rispetto al normale esercizio?
dispetto77 non è collegato
