Originalmente inviato da solar Salve, vorrei sapere da qualche possessore di Trex 500, quando fate il setup e mettete il piatto al centro,naturalmente con stick a centro e passo zero, a che altezza vi ritrovate il piatto misurando da sotto?
Allego una foto per farvi capire
Grazie |
no, NON "naturalmente" ...
stick al centro va bene, passo zero "dopo" aver fatto altre cose
quindi:
-curva passo vergine
-stick al centro
-squadrette 90° (previo azzeramento subtrim e trim)
-controllo escursione piatto, in modo che non tocchi sopra o sotto (incluso max ciclico)
-controllo che il margine "libero" superiore ed inferiore siano all'incirca identici (si fa ad occhio senza bisogno di calibri)
-MISURO IL PASSO AL MINIMO GAS E AL MASSIMO
-in base ai valori riscontrati, decido il da farsi
-e allora quando ho finito, avrò a centro stick circa passo zero
ecco
il "me ne frego" non era riferito a te, ma all'uso del calibro ...
e non fare il perma-lens con me
se mi stimi, mi stimi e basta
