Vecchio 14 gennaio 05, 00:54   #2 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Molte volte mi sono domandato a cosa serve rispondere alle domande che vengono postate sui Forum quando ci si accorge che viene palesemente ignorato ciò che si scrive...
In un altro msg domandavi sulle batterie per il T-Rex e ti ho risposto che quelle consigliate sono le 2100 mAh. e ora presenti una configurazione che prevede due pacchi batteria, uno da 1800 mAh e uno addirittura da 1100 mAh, per altro senza nemmeno dire che capacità di scarica hanno, e domandi cosa non va di tale configurazione...
Inoltre le radio Airtronics non vengono importate in Italia, e forse nemmeno negli altri paesi europei, quindi potresti avere grossi problemi nel caso in cui dovessi avere bisogno dell'assistenza.
Il motore 400L è un 2500 KV (cioè fa 2500 giri per ogni V. di alimentazione) e pesa 71 gr.; è più lungo dell'altro e quindi dovrebbe dissipare meglòio il calore. Il 400S è un 2800 KV (fa 2800 giri x volt) e pesa 58 gr.
Per i motori vale la regola + giri = - coppia e viceversa, però un motore brushless + giri fa e meno consuma.
In soldoni vanno bene entrambi scegliendo bene il rapporto di trasmissione. Per il 400S 2800 KV il migliore pignone è il 13T, per il 400L 2500 KV invece il 15T.
Ovviamente il 400S, facendo più giri, è particolarmente indicato per un volo aggressivo come potrebbe essere quello 3D.
Tieni conto che in altri post si legge di altri utenti che hanno preso questa offerta trovando però solo una batteria.
Saluti
  Rispondi citando
