Vecchio 10 settembre 12, 17:08   #11637 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
EPA: fai una prova e poi torna!! fai l'esercizio sulla coda, che è più facile da resettare...
se abbatti la corsa del servo da radio (EPA), il Beast non riceverà MAI il segnale che lo porta ai suoi EPA... cioè: tramite gli EPA tagli materialmente il segnale, ed il FBL non può "inventarselo". E' ovviamente vero il contrario: se la TX manda il 100% di segnale, il FBL può poi tagliarlo a piacere, per impostare i limite settati
D/R etc: vedere pag 65/66 del manuale allegato
Morale: attenti a dire NON può farlo, che poi qualcuno si può confondere e farsi male!
il FBL viene a valle della TX: per farlo funzionare al meglio, è saggio non toccacciare la TX ad caxum, ma se uno lo facesse, potrebbe ottenere comportamenti bizzarri
ciauzz
a prescindere che non si capisce una mazza di quello che state scrivendo, 3 utenti 3 cose diverse per dire una cosa uguale a parte gli scherzi
molte volte rifletto su questa cosa, essendo una centralina elettronica con al suo interno dei parametri di riferimento per calcolare e intervenire al meglio, non è più logico quando si arriva al punto B "comportamento del controllo" settare i d/r - expo, scegliendo un settaggio già preimpostato dal fbl per esempio sport-pro eccetera, ciò dovrebbe ottimizzare al meglio il lavoro della centralina e dovremmo abituare i nostri pollici ad essa io sto usando per ora la versione sport.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
