Originalmente inviato da 7.62x51 La manovra non è difficile da eseguire; la parte complicata risiede nel non esageare a dare comando.
L'input di coda dovrebbe rimanere costante, una volta iniziato a ruotare si mantiene la stessa quantità di comando per tutto il cerchio; stesso discorso per il collettivo. Volendo fare un'ellisse allora bisogna lavorare anche con quei comandi.
Il ciclico imposta l'angolo di banking e dando a cabrare si stringe la traiettoria.
Bisogna corregere l'angolo man mano che si ruota per aggiustare quota e velocità.
Il collettivo fa aumentare la velocità di traslazione nel cerchio, troppo fa comunque salire ed uscire dalla manovra.
Un bailout può essere dare ciclico a destra o sinistra per uscire dal rovescio e poi ruotare la coda per averlo tail-in |
Grazie per la dritta...facevo sempre altro e non mi sono mai applicato su questa manovra, nei prossimi giorni mi voglio allenare a provarla.. Per il momento cercavo di perfezionare il piu possibile l'8 a rovescio al punto da farlo raso pavimento e dentro la palestra con un classe 90 ,ricordo che quando ho inziato in palestra non facevo neanche hovering col 450.
E mi alleno molto con il piroettato che mi viene bene anche da vivo anche se a volte mi va via dalla parte opposta che volevo
