La manovra non è difficile da eseguire; la parte complicata risiede nel non esageare a dare comando.
L'input di coda dovrebbe rimanere costante, una volta iniziato a ruotare si mantiene la stessa quantità di comando per tutto il cerchio; stesso discorso per il collettivo. Volendo fare un'ellisse allora bisogna lavorare anche con quei comandi.
Il ciclico imposta l'angolo di banking e dando a cabrare si stringe la traiettoria.
Bisogna corregere l'angolo man mano che si ruota per aggiustare quota e velocità.
Il collettivo fa aumentare la velocità di traslazione nel cerchio, troppo fa comunque salire ed uscire dalla manovra.
Un bailout può essere dare ciclico a destra o sinistra per uscire dal rovescio e poi ruotare la coda per averlo tail-in
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
Ultima modifica di 7.62x51 : 10 settembre 12 alle ore 15:38 |
