Vecchio 10 settembre 12, 15:54   #11634 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Blade scusa ma io leggo:
" Il massimo rateo di rotazione di alettoni, elevatore e coda può essere regolato dalla trasmittente, aumentando o diminuendo la corsa (EP o ATV o altra denominazione)dei relativi servi"
Il rateo di rotazione è la velocità dei servi non la loro escursione totale. Per cui torniamo sempre a bomba: tu NON controlli l'escursione dei servi MA solo la loro velocità. Se vuoi modificare i limiti devi necessariamente entrare nel punto L del set-up.
Poi c'è il discorso della "funzione speciale" per la velocità di imbardata specifico SOLO pe rla coda ovviamente dove in effetti arrivati a un certo punto pare che si disabiliti la funzione che regola la velocità di piroetta e li in effetti rischi di andare in binding...
Ma è un discorso un pelo diverso dalla "teoria" di cui parlavamo. Si riferisce solo alla coda ed è una funzione "speciale" che PRESUMO chiunque dovrebbe conoscere. O ALmeno io parto dal presupposto che uno il manuale lo legga... Ma hai fatto bene a evidenziarlo non si sa mai..
  Rispondi citando
