Rieccomi a tormentarvi con i miei multuiscafi..........
Gli ultimi lavori eseguiti sul 65M sono:
l'incollaggio delle basette dei servi per tiravele, verricello per raddrizzamento barca con albero basculante, servo timone.
Realizzata la losca in tubetto di ottone per i due timoni, incollato bene in modo impermeabile.
Stuccato le piccole imperfezioni con stucco a spatola e poi carteggiato tutta la superficie degli scafi con 400 ad acqua e sapone, ho cercato di portare via il più possibile, il risultato è che adesso i due scafi hanno un aspetto poco figo.....
...poi
metterò delle foto.
Preparato una dima per assemblare con le traverse i due scafi, senza questo prezioso manufatto sarebbe stato impossibile tenere perfettamente in linea la barca.
Adesso il mostricciattolo è fissato in dima, attende che la resina 721 addensata utilizzata per l'incollaggio delle traverse catalizzi perfettamente.
