Originalmente inviato da rugrug Ste', a naso mi sa che hai detto una boiata ! cioè non vedo le differenze che hai elencato ...
la velocità è il rapporto tra Spazio e Tempo, quindi riducendo i valori di DR riduci l'escursione totale, quindi a parità di input del pilota cioè a parità di tempo (d'azione), diminuisce la velocità di risposta del servo ... |
Vi dico quello che so (parliamo di FBL):
- la corsa del servo la comandano gli EPA (end point): 100%= corsa MAX
- la velocità di rotazione del servo la comanda il FBL tramite i D/R (100%: velocità nominale del servo)
- gli expo variano la velocità impostata dai D/R (altrimenti costante), in prossimità dello zero del servo, attenuandola o aumentandola per un tratto limitato (circa 25-30%) della corsa MAX del servo stesso
Se non è vero, ditemelo, poichè è cosi che regolo i miei heli...
