Vecchio 10 settembre 12, 14:00   #2279 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
A me per il momento il comportamento della coda sembra decente in termini di vibrazioni (a parte la fase parkinson iniziale). Appena mi arrivano provo con i falgiati MH ed i palini KBDD.
Più che altro noto che negli affondi di passo, si perde del tutto e l'eli fa una mezza piro. Bisogna agire sulla sensibilità/gain del giro o problema meccanico?
cotrolla che il passo in stunt sia a zero a centro stick.
il mio, di scatola, non lo era, ero a circa 15° / 10°: risultato dando botte di passo positivo, booggava da matti e perdevo la coda (tanta coppia, pocha controcoppia).
Accorciati i tiranti dei servi del piatto, perfetto! (adesso boogga da tutte e due le parti
per fare lo zero delle pale, come scriveva astutamente qualcuno (Lift mi sembra), ci sono due riferimenti sull'hub di testa e sulle manine, che vanno allineati. furbo, no?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
