Vecchio 10 settembre 12, 12:04   #16695 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Sueguendo:
FOTO 1: il dettaglio del filo (contatto negativo) appena saldato dall'altra parte.
FOTO 2: qui si vedono entrambi i fili (positivo e negativo) dal lato della pila (questa è la pala con il solo led rosso nella parte inferiore, cioè rivolta verso il basso). Ho creato una piccola superficie in modo di facilitare il contatto con la parte positiva della pila.
FOTO 3: per tener fermo il led da saldare ho utilizzato del nastro kapton.
FOTO 4: le due pale con le rispettive piste ed i led finite.
Buon lavoro a tutti!
complimenti davvero un bel lavoro pulito,ci provo pure io.
hai avuto problemi di sbilanciamento?.
con tutto quel peso se sbagli di un nano millimetro è un bel casino.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
