Timing e PWM
Se per il PWM ho trovato qualche info in rete e nel forum, anche se si illustra una formula senza spiegare chiaramente da dove scaturisce un coefficiente in essa contenuto, non ho idea di come calcolare il corretto timing in un motore elettrico.
Si lo so, la maggior parte delle volte il produttore del motore fornisce il valore da inserire nel nostro ESC ma alla fine non mi spiace cercare di capire o verificare che il produttore fornisca il corretto valore o comunque sperimentare senza andare alla "pene di segugio".
Altra cosa, come verificare l'equivalenza tra i valori di timing espressi da alcuni produttori come CC o Scorpion?
Il primo indica un valore in una scala da 0-10, l'altro in una scala 0°-30°
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
