Originalmente inviato da rino2 Non posso aiutarti per tipo di servo e modello .. ma ad ogni modo (se ho capito bene) io ho regolato lo slider della sensibilita' giro coda in modo che il valore impostato sulla radio sia identico a quello letto dal software.... Sul mio MiniProtos con MKS95i ho impostato 47.....
Prime impressioni???? |
Devo regolare meglio la coda di entrambi.... Per questo chiedevo.. Sulla 450 ho aumentato di "10" il guadagno da tx rispetto a quello consigliato dal software; sul 500 l'ho dovuto diminuire di "15" per non avere sbacchettamenti nelle virate violente......
Però è veramente ottimo, setup banale seguendo tutte le istruzioni, non ci si può sbagliare.... Feeling sul ciclico veramente ottimo, una roccia.....
