Originalmente inviato da AlexBooo A me per il momento il comportamento della coda sembra decente in termini di vibrazioni (a parte la fase parkinson iniziale). Appena mi arrivano provo con i falgiati MH ed i palini KBDD.
Più che altro noto che negli affondi di passo, si perde del tutto e l'eli fa una mezza piro. Bisogna agire sulla sensibilità/gain del giro o problema meccanico? |
La mia esperienza e' che :
se metti i palini Walkera ( o comunque altri ) che sono piu ' grandi NON hai bisogno di spostare piu ' indietro il servo di coda ; viceversa con il palini originali devi spostare il servo di coda piu ' indietro e perdere i 90 gradi di progetto
Ps con palini migliori e cuscinetti migliori la fase del tremolio iniziale si riduce di moltissimo se non addirittura si elimina
