Vecchio 10 settembre 12, 10:43   #2738 (permalink)  Top
muvideo
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
se non sbaglio manca l'incavo per il motore...
Per cerniere puoi usare tranquillamente il nastro americano (ovviamente sopra e sotto) anche se io per perversione ho messo anche le cerniere
Infatti, ma non avendo il motore vorrei fare lo scasso una volta sicuro delle misure
e del sistema di montaggio, per l'ordinata del motore avevo pensato ad un
pezzo di vetronite (ho molti circuiti stampati vecchi) tagliato a misura.
Gli alettoni e il piano di coda richiedono un po' di rinforzo o vanno bene cosi'?
Avevo pensato ad una striscetta di balsa...
Il motore da 2200kv e perfetto con un'elica da 6x4 pusher e un regolatore da 30A
Ecco, giantshark ha queste che non sono spingenti, ma dovrei far girare il motore
al contrario:
6x4E TGS Sport Propeller
Gli hs-81 se non ricordo male pesano 17 grammi, se usi due hs-55 da 9 grammi risparmi 16 grammi e sono più che sufficenti
Si, ho anche gli SG90 anche se sono un po' debolucci.
Il tuo F22 e' quello dell'avatar? Bello.
Ciao.
muvideo non è collegato   Rispondi citando
