Se ci dicessimo la verità sarebbe meglio ....
Nel mio caso il problema e' che :
Per quanto cambiando palini e cuscinetti eviti di moltissimo la " vibrazione " di coda ( e quindi dello shaft)
CEDE
il supporto del tail box che mantiene il cuscinetto piu ' vicino allo slider di coda .
ORA o se io incollo benissimo o se io blocco con piu ' cuscinetti se non riesce a reggere i carichi ( parlo della plastica del tail box che mantiene il cuscinetto posteriore vicino allo slider )
NON lo mantiene comunque !!
Se invece io sono il solo che rompe in quel punto le cose cambiano !!!
Se , gentilmente , visto che HH non ci mena se ci diciamo la verità .....
