Originalmente inviato da andreaoyeah Scusate l'entusiasmo e spero di non dire una cosa già detta se no che figura! Ragazzi, finalmente un albero di coda piantato!!! (nel migliore dei sensi) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
La modifica consiste nell'aggiungere due cuscinetti non flangiati all'esterno della scatola di coda, in faccia a quelli flangiati...
Precisamente i cuscinetti delle manine dell'mcpx.
Dal posteriore, incollare con ciano quello destro mettendo la colla sulla superficie del perimetro esterno, il sinistro rimane in posizione senza colla poichè pressato dal fermo dell'albero. L'albero non avrà più alcun gioco...provato di persona. Devo provarlo in volo ma già in casa mi ha convinto... La modifica richiede 5 minuti di lavoro e una spesa pari a zero se avete una manina rotta dell'mcpx.
Questo il link di chi ha scoperto questa fantasticheria: Quad bearings tail. - HeliFreak
E qui un interessante video a supporto... beccatevi la coda spettacolare: Blade 130X with Metal A Gear and Additional Tail Shaft Bearing - YouTube
P.s: ovviamente avevo appena ordinato 160 dollari di upgrades da microheli!
P.s 2: per adesso è la cosa più semplice e nel contempo più utile che ho fatto sul 130... ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Io ho eliminato il gioco semplicemente incollando i due flangiati (incollati come si deve) e confermo il miglioramento della coda.
Se fate caso il gioco assiale è dovuto al cuscinetto destro che scorre nella sede.
Basta bloccarlo.
Aggiungere il terzo (il quarto a sx secondo me è inutile) aiuta a ridurre il lasco radiale del flangiato stock.
Io ho due boca di qualità e non hanno ancora preso alcun gioco radiale.
