Originalmente inviato da Badlucifer Non ho detto che tu sia uno sprovveduto, semplicemente il tuo discorso che storare e caricare accorcia la vita delle lipo non ha senso. |
Le lipo si rovina anche con le scriche e ricariche, più volte la scarichi e la ricarichi e prima la finisci!!
Perchè si contano le scariche delle lipo, perchè dopo tot scariche le butti!!!
Le lipo non si rovinano solo con le scariche, ma anche con le ricariche, mettere una lipo in storage significa caricarla al 50-60% finirla di caricare dopo qualche giorno significa effettuare un'altra rcarica, sul manuale lo sò che non c'è scritto, ma te lo dico io più ricariche fai e più la rovini!!!
Comunque supponiamo che fare 2 ricariche non si rovinassero, che senso ha metterle in storage per 4-5 giorni e poi caricarle, a questo punto conviene lasciarle scariche a 3,7-3,8V per poi caricarle l momento!!
Le lipo si rovinano lasciandole cariche, non si hanno notizie che si rovinano lasciandole scariche!!!
Anzi và benissimo lasciarle scariche, il motivo per cui si mette in storage anzichè lasciarle scariche quando non si usano per mesi è che le lipo hanno una certa autoscarica anche se minima, ma se per esempio si lasciano scariche, riprendendole dopo un anno si rischia di ritrovarle sotto il voltaggio minimo e che si rovinino, in storage invece no, perchè il voltaggio è più alto e comunque nel manuale delle mach pro dice che vanno riportate al valore torage almeno ogni 6 mesi!!!
Quindi per una settimana o 2 o 3 non serve metterle in storage, perchè in questo poco tempo la lipo non và giù di tensione l'autoscarica è pochissima sù una lipo!!
