Vecchio 10 settembre 12, 00:41   #2737 (permalink)  Top
gizer
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Ecco tre foto del volatile (si spera), che ne dite?
Per le cerniere il metodo dello schiumino (scotch da pacchi ) e' valido?
Fabio.
Ciao Fabio! Il volatile è molto bello, tagli precisi e puliti se non sbaglio manca l'incavo per il motore...
Per cerniere puoi usare tranquillamente il nastro americano (ovviamente sopra e sotto) anche se io per perversione ho messo anche le cerniere
Il motore da 2200kv e perfetto con un'elica da 6x4 pusher e un regolatore da 30A
Gli hs-81 se non ricordo male pesano 17 grammi, se usi due hs-55 da 9 grammi risparmi 16 grammi e sono più che sufficenti
Se usi batterie da 2100/2200 mAh hai circa un minuto di volo in più rispetto alle 1600 mAh che io uso e consiglio, ma aggiungi circa 45 grammi in più...
Quindi: 16 grammi di servi risparmiati e 45 di batterie fanno ben 61 grammi risparmiati pensaci bene!
Nel mio F-22 ho apportato modifiche di alettoni, timoni e fusoliera dando parecchio peso in più di servi, depron, colla ecc... Quindi mi è indispensabile risparmiare peso nelle batterie, con le 1600 mAh volo circa sei minuti a manetta e pesa 570 grammi in ODV
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
