Originalmente inviato da Baracca Un'altra buona soluzione potrebbe essere stendere un velo di vinilica sulla costola della centina, lasciare che si asciughi, poi poggiare il rivestimento in balsa in posizione e scaldare con il ferro per il termoretraibile. Il calore riattiverà la colla che farà presa istantaneamente al rivestimento in balsa.
Sent from my iCitofono using Tapatalk |
tanto vale incollare il tutto direttamente con la ciano, ma il sistema Cornia è perfetto
incolli in testa il rivestimento con la ciano, vinilica sulle costole e puntatina di ciano in uscita per bloccare tutto
