Ripeto che i piani di coda, l'elevatore e i direzionali non hanno dato problemi.
I 4 montanti della coda (in alluminio leggero da 10 e 12 mm. di diametro), fortunatamente si sono piegati nell'impatto spezzando solo due piccoli supporti in compensato del direzionale di destra.
La coda dovrebbe essere riparabile con poche ore di lavoro.
Un po' più faticoso ricostruire da capo i 4 montanti perchè dovrò rifare tutti i fori per i supporti cercando di tenere il piano di coda a incidenza zero rispetto all'ala: un lavoraccio.
Non faccio mai la prova di portata della ricevente a terra.
Invece monto la ricevente (nuova) su di un modello "sacrificabile" e volo a distanze notevoli per mezz'ora; se non ci sono problemi monto la ricevente sul modello da collaudare.
q
