Originalmente inviato da fra79 Ciao
Vorrei una mano per scegliere i materiali piu idonei per la costruzione:intanto vi dico le mie idee.
Ali:ogni semiala misura 75cm.
Le prime 3 centine di radice in compensato da 3mm pure troppo..cmq se lo vuoi far correre va bene..(scegli un profilo veloce in quel caso)
-le altre balsa da 2mm
Se lo vuoi fare bello robusto prevedi una centina ogni 5 cm
-guancette di rinforzo balsa 1.5mm
-longheroni.....?? 3x7 tiglio
-copertura in legno balsa da 1mm (la copertura è parziale) balsa da 1,5 e aggiungi i cap strip e ricopertura del dordo d'uscita. Ricordati di snellire tutto il profilo di 1,5mm
-Baionetta...? Come spirit va bene magari inspessendo l'anima in alluminio
-bordo d'entrata:di progetto balsa da 10mm da sagomare
Fusoliera:
-ordinate in compensato da 3mm
-fiancate.....2mm,o 2x1.5mm come lo spirit? yes
Piani di coda:tutto balsa da 6mm come da progetto
Per ora basta,poi vediamo!  |
questi sono i consigli per renderlo un attimo più veloce e robusto. Tanto già hai lo spirit come termicatore.
Come profilo puoi provare l' RG 15
