BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Voglia di Velocità - Speedaholic access only
Vecchio 09 settembre 12, 19:42   #1312 (permalink)  Top
zazan8
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Dopo il successo della motorizzazione outrunner esterna che ho provato sul piccolo pylon classe 400 da 70 cm di apertura alare..pensavo di sfruttare tale sistema su un pylon da oltre il metro di A.A.
Nella versione mignon il piccolo outrunner da 2700kv e 60gr spingeva il modelletto con una 4.7x5,5" a prestazioni che nemmeno con innrunner pesanti quasi il doppio ero riuscito in passato a traguardare...
Pensavo un motore stile scorpion...sui 160-200gr da 1000kv
L'obbiettivo e' perlo meno 30k rpm con una 6x7" (sempre ci sia il verso di trovarne una in composito) ...oppure ricavandola da una 7x7" .
In maniera da tenere le estremita entro velocita subsoniche e quindi con un buon rendimento.
Lo spazio guadagnato in fuso lo utilizzerei per 2 pacchi in serie allineati uno avanti e uno dietro da 3 o 4s...
Mi lascia dubbioso il limite dei giri che un outrunner puo' raggiungere senza problemi...non so se si possa ondare oltre i 30k rpm.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Ma tu monteresti l'outrunner esterno a sbalzo del muso originale o riducendo il muso di una quota pari all'outrunner in modo da restare sulla stessa misura che con un inrunner (o anche outrunner) montato interno?
P.s... non so se è chiara la domanda
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
