Ciao a tutti, ho letto con interesse questa discussione,
anche se non tutta tutta
In breve ho volato molto tempo fa con degli tzagi autocostruiti,
e riuscivo a divertirmici, ho fatto qualche tentativo con dei combat
in polistirene e carta da pacchi, ma poi ho lasciato per
motivi di tempo, credo siano passati alcuni anni...
Leggendo questa discussione mi e' tornato lo sfizio di far volare
del polistirolo
i materiali di base, depron e tubi ci carbonio , li posso comprare vicino
casa, ho una vecchia FC18 ancora funzionante e qualche
servo, degli HS81 e dei cosi trasparenti blu con su scritto
Tower Pro SG90, inoltre ho un regolatore Tower Pro mag8.
Ho gia' stampato i piani dell' EFA e F22 alla tipografia e ho
tagliato e incollato l'EFA con della poliuretanica.
Per rinforzare il depron in punta e sui bordi devo usare nastro
telato o il normale nastro da pacchi va bene?
Inoltre il piano di coda e' leggermente svergolato da un lato,
causa depron non proprio piano, circa mezzo centimetro
sulla punta in coda, e' grave?
Mi manca il motore, elica e batterie (e caricabatterie).
Se ho capito bene il motore dovra' essere un 2200kV da
200-250W e le celle delle 3S da 2200mAh.
Che dite posso recuperare tutto in EU in modo che non
debba aspettare 2 mesi da hong kong (per ora ho troppo
tempo libero, ma spero di poter risolvere il problema in
quest'autunno, e se necessario dovrei anche spostarmi
Ho visto che avete indicato giantshark in UK, c'e'
qualche altro rivenditore che non mi sveni?
Per il CB posso arrangiare per il collaudo ma poi
mi servira' qualcosa, preferibilmente 220Vac-12Vdc.
Budget: minimo possibile
Altra domanda: per riprendere dimestichezza con
i pollici, cosa si usa ora come simulatore di volo da
poter usare con usb (usavo FMS e parallela, ma
ora non ho + PC fissi).
Per il collaudo ho un po' di terreno senza alberi
e senza case e strade intorno, zona Battipaglia.
Ciao,
Fabio.
