Originalmente inviato da Aldo! Volevi dire "come DOVRESTI sapere", vero?
Confesso che anche se forse lo sapevo non ci avevo pensato!
Ti ringrazio per avermelo fatto notare.
Ho controllato sulla radio: il travel del pitch è al 100% in positivo e 80% in negativo.
Ora farò delle prove, ma come ho detto non so se potrò aumentarlo di molto in negativo perchè non vorrei mandare i servi a fondo corsa.
Comunque questa mattina andava già molto meglio di ieri... |
Non preoccuparti ...aumenta il negativo !
Naturalmente se puoi regolare meglio ( meccanicamente ) zero gradi stick al centro e' meglio e di fino vai di sub trim del pich ;
Sai come regolare e controllare il passo con il parallelismo tra taglio di pale e coda ?!
....se hai la DX6 ricorda che ogni 18 di sub trim del pich corrisponde a un giro completo di link ( spero di essere chiaro !?)
