Originalmente inviato da edubu
PS : per l'Mcpx
Prova a variare , sulla TX , il picht in negativo - travel adjust -e dovresti riuscire a tamponare per il rovescio, in attesa di risolvere i " troppi " laschi meccanici |
Spero di non andare OT ma se lo scopo è imparare i rovesci ben venga!
Dunque, il manuale dice di impostare la corsa di tutti i servi al 100% e il pitch al 75%.
Io l'ho già aumentato da tempo all'80% e forse a qualcosa è servito.
Ieri ho fatto delle prove da fermo e ho visto che la corsa dei servi è meglio non modificarla, perchè dando tutto passo negativo e tutto ciclico arrivano praticamente al fondo.
Ho anche visto che in positivo ne avevo di più e in negativo di meno, quindi ho agito meccanicamente sui tiranti accorciandoli un pelino.
Per fare questo ho adottato un sistema estremamente sofisticato: ho preso le pinze e li ho piegati un po'...
Questa mattina ho volato alla stragrande e sono contentissimo: solo che i rovesci li posso fare al massimo nei primi 2 minuti, poi diventa fiacco.
E allora, passo in normal e vai di retromarcia!
