Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Errore mio la rondella é da 3 non 3,5, ma comunque vale lo stesso discorso, serve dello stesso diametro, no? Altrimenti balla nell'albero e tocca parti del cuscinetto che non deve!
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 |
In alcuni casi ho limato la parte interna della rondella da 3 fino a 3.5.
In questo modo tutta la parte dell'albero sottile attraversa il cuscinetto e riesce a sporgere del tanto che basta perché la vite non mandi la rondella in battuta sul cuscinetto.
Se nemmeno basta allora recupera la boccolina che trovi tra il gruppo di coda e il pezzo che collega il tirante del servo di coda allo slider del pitch.
È perfetto per allungare l'albero del mezzo millimetro che ti serve
