COLLAUDATO!!!!!!!!!
Dopo un'anno dall'inizio della costruzione finalmente l'ho collaudato: il primo traino non è stato perfetto, anzi ho durato un pò fatica a staccarlo da terra con l'ala che mi ha toccato prima a destra e poi a sinistra. due tacche di trim a cabrare e il resto tutto a zero, sgancio e il modello e rimango subito colpito dal modo di volare anche a velocità ridottissime, ma che fà? sale, aggancio una termica e riesco a spiralarci dentro, allora cambio profilo e rimango a bocca aperta da come si arrampica nonostante i 7,7kg, guadagno un'altro centinaio di metri. allora provo un pò d'acro, metto il muso giù e sembra che il modello non aquisti gran velocità, in realtà scopro un'atra qualità che mi ha meravigliato: il modello mantiene la velocità durante le figure e quando pensi che abbia finito l'inerzia lui ne hà ancora, il tonnau viene da solo sull'asse senza alcuna correzione, e le figure di base (l'uniche che sono capace di fare) vengono senza vizzi strani belle pulite.
Il modello rimane reattivo e controllabile a tutte le velocità, lo senti tuo fin da subito.
Dopo ho fatto altri traini provando tutte le varie miscelazioni, e ho trovato molto efficace il mix cabra/ flap, sia in termica che soprattutto per staccarlo da terra al traino: colpetto di cabra e il modello si stacca bello pari e in metà dello spazio. che dire: sono stato appagato del lavoro fatto, spero di poterlo sfruttare perchè è un modello che mi diverte. Ringrazio ancora Giulio per tutta l'assistenza telefonica e via meil che mi ha dato, sono al quarto modello fatto da suo progetto e devo dire che Giulio è una sicurezza, se segui le sue indicazioni il buon risultato è assicurato.
Se mi ricordo di portare la macchina fotografica la prox volta metti un pò di foto.
