Originalmente inviato da andygi66 Ciao a tutti,
oggi sono andato a volare con il 130x, cui avevo ieri cambiato pale (da suppostate a non suppostate e gialle) e palini (gialli) e montato i supporti del servo di coda e della coda della rakonheli.
Avvio l'elicottero in modalità stunt, quindi con il soft start e vedo che la coda è impazzita!!! La controcoppia non compensava il rotore principale. Controllo le ghiere del rotore di coda e sono a posto, scopro invece che il problema era il blocco dell'alberino di coda, in sostanza le due microviti erano allentate, per cui l'alberino scorreva.
Rimesso in sesto la coda è tornata perfetta!!!
Invito quindi tutti a controllare anche questo pezzo quando si hanno problemi di coda.
Andrea
P.S. Domani devo comunque cambiare le ghiere di coda perché quella del TT si è spanata nell'unico crash avuto, che chissà come mai, avviene sempre con l'ultima lipo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) | Non cambiarlo , l ingranaggio; rimettilo a posto con iena goccia di attak! Fai attenzione a non sporcare il cuscinetto del tt
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
