Originalmente inviato da eriskio Infatti nel setup c'è la procedura di zero (centraggio) degli stick e della corsa dei comandi (-100%/+100%) da sistemare con i subtrim della radio. |
si, confermo che l'ho fatta a pennello e ricontrollata.
addirittura mi sono preoccupato, quando il monitor del setup mi diceva zero per un canale, che lo stesso canale fosse subtrimmato (si può dire?
) in maniera tale che il numero di click del subtrim per far comparire l'uno ed il meno uno siano i medesimi, da un lato e dall'altro.
quindi non solo sono allo zero, sono anche al centro dello zero (per l'aurora ci vogliono circa 8 valori di subtrim per incrementare di uno il valore del monitor dello ZYX)
La stessa cosa ho fatto anche per gli EndPoint, al punto che quando setto il gain dalla radio il monitor mi da lo stesso valore.
ma se anche non fosse stato così, il giro legge lo zero quando si inizializza, per me è tutto li, il giro si inizializza male... devo capire perchè...
