Originalmente inviato da Ali4342 la corsa del gas della mia dx8 arriva fino a 150 % sia verso il minimo che al massimo conviene usare tale percentuale o è sufficiente il 100%...e comunque non fà nessun beep se non collego il cavetto dell'esc alla rx canale 3 ....togliendolo e mettendo quello diretto della schedina non fà nessun beep , ho provato con entrambe le percentuali (150/100%)e facendo una curva lineare da 0-100 ...ma di beep niente |
Ma che hai staccato qualche cavo di fase del motore per fare la programmazione della schedina?? se hai staccato dei cavi è normale che non suona visto che è lo stesso motore che funziona da altoparlamte!! comunque se stacchi i cavi la procedura non funziona
