Originalmente inviato da cip060 Bene questa mattina sono andato a prendermi un easystar anche io!
avevano ancora 2 scatole della versione 1 quello tutto bianco e ne ho preso 1
48 euro 2 servetti per gli alettoni e via di corsa a casa
Primo problema da risolvere e' costruire supporto motore per il mio brushless essendo cassa rotante devo creare un po'lo spazio per farlo girare poco male carta vetrata e via il problema principale pero' sara' fissarlo sulle 2 semi fusoliere!
a cassa del mio motore e'lunga quasi 3 volte meno del permax spazzolato originale quindi oltre a raspare un po' intorno alla fusoliera devo creare una specie di salsicciotto di polistirolo lungo quanto la cassa del permax 400 e poi un parafiamma in betulla dove avvitero il motore che poi incollero' al blocchetto di polistirolo a sua volta incollato sulla parte della fusoliera avete qualche idea a riguardo di un possibile modo alternativo ? |
Secondo me il salsicciotto non serve basta avanzare il parafiamma di betulla
Nel bixler il motore è avvitato in un blocchetto di legno composto da più strati incollati assieme
