Originalmente inviato da massige82 ciao a tutti ho fatto una modifica per non far aprire lo sportellino del vano batteria durante il volo o atterraggio del solo pro 228
Ho preso un piccolo moschettone di plastica(resistente e peso minimo) da un comune porta cellulare/pass che potete trovare come gadget nei negozi di telefonia o altro
l installazione è semplicissima ,si lega il moschettone con il suo cavetto sul coperchio batteria, mentre il gancio è fissato con una fascetta (nella foto quella nera) all altra fascetta (bianca) che serve per non far muovere il motorino del rotore di coda(modifica indispensabile sul solo pro per nn avere problemi con il rotore posteriore)
spero sia utile a qualcuno ciao a tutti vi posto le foto | Dagli attrezzi che hai sul tavolo mi viene da pensare che sei un collega(io sono elettricista),se è cosi ti posso dire che la linguetta metallica che uso io come blocco dello sportello è un'accessorio che serve per montare più facilmente le lampade fluorescenti compatte della Beghelli con gli attacchi delle iodine lineari.Ho visto che tu hai il 228P che,se non sbaglio,ha la testa del rotore in plastica mentre il mio è siglato solo 228 ed ha la testa Bell in alluminio.Io non ho avuto problemi di slittamento del motore di coda perchè la sua sede ha un bordo(dal lato cabina) che lo tiene fermo,forse il mio è un'evoluzione che però non ho visto in giro.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
