Ciao , per quanto rigurda le dita è la loro elasicita nel eseguire il comando , be quello dipende da te "ma è tutta questione di allenamento" , ti posso dare qualche dritta .Per prima cosa ti serve un modello che l'hovering lo esegua il più dolcemnte possibile al contrario del tuo modello che lo esegue ma ne risente parecchio della coppia dell'elica quindi se non ricordo male il tuo extra si innesca molto facilmente in torcqe end roll figura ancora piu difficoltosa in quanto i comandi da dare al modello per tenerlo in asse moltiplicano e lo stesso cambia sempre di visuale rendendo più difficele controllare l'assetto.
Per imparare ad eseguirlo per prima cosa fai tante prove ad un quota di sicurezza , un trucco per farlo stabbilizzare più facilmente è smanetare un po col gas , cosi il modello tende a stabbilizzarsi quando vai a destra è sinistra.
Fai tantissime prove è vedrai che ti verra automatico solo allra potrai provare la figura a bassa quota.
In questo caso devi essere piu fine nel dosare i comandi , infatti più ti avvicini al suolo e più sara difficile riprendere il modelo da eventuali errori di comando .Ricordati un fattore , quando stai in hovering a circa 2 metri dal suolo devi dare un giusta dosatura del motore e smanettare finemente in quanto se vai al disotto della dosatura giusta del gas il modello butta giu il muso bruschemente con eventuale crash.
Comunque dopo tanto allenamento ti verra automatico.
Mario
